[O2] Dłuższy piąty bieg - jak to wygląda ?
  • carlos84
    • 20
    Cześć,
    Chciałem potwierdzić, że rzeczywiście w skrzyniach LNR występujących w Seat Ibiza, Skoda Fabia lub VW Polo znajdują się zębatki 37:50.
    Udało mi się właśnie takie zębatki pozyskać i już mam zamontowane w aucie.
    Jak to mówią do 3x sztuka - u mnie to wyglądało tak:
    1. Kupiłem Antonio Masiero na Allegro i drgał mi drążek - przy montażu czułem, że duże koło ma większy luz niż oryginalne 0,81
    2. Kupiłem drugi zestaw Antonio Masiero na Allegro i było to samo związku z powyższym uważam, że te koła nie są idealne bo średnica wewnętrzna jest o 0,2mm za duża
    3. W końcu udało mi się dorwać oryginalne i jest BAJKA - podczas montażu luzu nie było i drążek nawet nie drgnie
    W sumie wyszło, że 5x wymieniałem te zębatki Po każdorazowym zamontowaniu Antonio Masiero musiałem wracać do oryginalnych 0,81.
    Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy to zupełnie inne auto - REWELACJA!!!
    Fotki zębatek pozyskanych z Seata Ibizy 1,2 poniżej:
    • pejo
      • 286
      Przecież pisałem LNR ma 0.74
      • Marcin_med
        • 148
        #353
        Zamieszczone przez carlos84 Zobacz wpis
        Cześć,
        Napisz coś więcej o wrażeniach z jazdy
        • pafigo79
          • 121
          Cześć,
          Bo Antonio trzeba wymieniac z ich lozyskiem igielkowym , to zapewne kasuje ten luz...jeden kolega Patryk tutaj to sprawdzil na wlasnej skorze
          • carlos84
            • 20
            Zamieszczone przez Marcin_med Zobacz wpis
            120km/h i lekko ponad 3000obr/min - CISZA
            150km/h i lekko ponad 4000obr/min - wcześniej przy tych obrotach auto miało 130km/h
            Autko delikatnie straciło na elastyczności na 5 biegu, dlatego w 0,67 rzeczywiście bym się nie pchał.
            Zamieszczone przez pafigo79 Zobacz wpis
            Nie zgodzę się z Tobą. Dwa razy montowałem Antonio na łożysku igiełkowym dostarczonym z tymi zębatkami i był luz. Poza tym łożysko jest firmy INA, tak samo jak fabryczne.
            Ostatnio edytowany przez carlos84; 12966.
            • awb
              To może podpowie ktos z jakij skrzyni wziąć 0.67 ?? mkg ??
              • pafigo79
                • 121
                Czyli wniosek jasny, tryby Antonio niosa ze soba ryzyko (a te historie o pierwszym motazu mozna miedzy bajki wlozyc) ... wiec lepiej szukac uzywanych kol
                  Lozysko sie zuzywa i kolo tez. Widocznie wsadzenie nowego kolka do uzywanego lozyska powoduje problem. Czy to problem kupic komplet i wymienic, aby miec spokoj ??
                  • pejo
                    • 286
                    Zamieszczone przez Maicroft Zobacz wpis
                    A wsadzenie używanego koła zębatego na używane łożysko nie powoduje luzu? To raczej zębatka od Antonio miała luz - niezależnie czy na nowym czy na starym łożysku.
                    • pafigo79
                      • 121
                      łożysko i walek z luzem 0,2 to raczej wina tolerancji Antoniego ...jakby takie luzy lapaly nasze skodki w normalmym uzytkowaniu temat skrzyn bylby bardzo obszerny bo wszytkim by telepalo
                      • UnlimitedPL
                        • 37
                        • CHGA 1.6 MPI 102 KM
                        #361
                        Ktoś wie z jakiej skrzyni czesi podmieniali wałek atakujący? LVN ma przełożenie główne 4,53 (68/15) lub 4,57 (64/14) (obie wartości podaje ETKA).
                        Koło piątego biegu 0.74 jest idealne dla tej skrzyni, w 0.67 jest przepaść między 4 a 5 biegiem.
                        Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia i chciałbym wydłużyć teraz wszystkie biegi więc zostaje wymiana wałka.
                        Polo 6r z silnikiem 1.6 mpi (86KM - przeprojektowana jednostka, inaczej wygląda niż nasze 1.6 mpi), ma fajną długą skrzynie 5 biegową (MFX - dużo prościej znaleźć co ona potrafi szukając z silnikiem 1.2 TSI).
                        Piąty bieg:
                        2000 obr ~ 90 km/h
                        3000 obr ~ 125 km/h
                        3300 obr ~ 140 km/h
                        4000 obr ~ 170 km/h
                        Wygląda bardzo podobnie ale czy da się przełożyć w całości? Nie wiem.
                        Koło piątego biegu ma 37/50 identyczne co w skrzyni LEG/LNR. Przełożenie główne 3,62 (58/16) i pewnie to robi robotę.
                        Ostatnio edytowany przez UnlimitedPL; 43943.
                        • pafigo79
                          • 121
                          Tak to przelozenie glowne robi roznice, Kolo dyferencjalu trzeba wymieniac...ale to trzeba cala skrzynie rozbierac a koszt rosnie wobec moda samej dlugiej piatki kilkukrotnie.
                          Jak cos nie przypasuje to znowu skrzynie cala zrzucasz i od nowa....to juz lepiej szukac skrzynie 6cio biegowej bo tam chyba tylko obudowe sprzegla przelozyli i jezdzi.
                          Nie mowie ze sie nie da ...ale nieoplacalne..Kolega juz przytaczal linka do czechow co robili takiego moda http://www.auto.cz/prodlouzili-jsme-...20/foto?foto=9.
                          • UnlimitedPL
                            • 37
                            #363
                            Tak zgadza się koło dyferencjału 02T409021BN 4,35 (61/14). Więc być może wałek zostanie stary bo zęby się zgadzają. Chyba że będę miał przełozenie (68/15) to wtedy lipa.
                            Co do tej skrzyni 6-biegowej co ktoś ją wsadził, niestety ale tam szóstka jest pomiędzy przłożeniami u nas 0,74 a 0,67 na 5 biegu. Obstawiałbym coś około 0,71. Więc nie wiem czy warto, bo trzeba bardzo wachlować biegami.
                            Mam możliwość samemu zrobienie tego więc dla mnie koszt to tylko koszt koła dyfra. Może znajdzie się gdzieś w częściach to podmienie spradek obrotów to 150 na każdym biegu. Dupy nie urywa, ale z połączeniem z 5-biegiem 0,74 może dać fajny efekt. (pewnie taki jak skrzynia 6 biegowa, którą ktoś tutaj wsadził).
                            • UnlimitedPL
                              • 37
                              #364
                              koło dyfra 02T409021BN - 4,35 (61/14) pochodzi od skrzyni LEG
                              ale wychodzi na to że można użyć też wałka + koła dyfra
                              0AH311198 - 3,78 (72/19) pochodzi od skrzyni MHV (diesla 5 biegowy)
                              oraz ze wspomnianej skrzyni z polo 6r 1.6mpi/1.2tsi
                              02T311205AP - 3,62 (58/16) pochodzi od skrzyni MFX (benzyna 5 biegowa)
                              i to drugie/trzecie byłoby ekstra modem (podane są części wałka - oczywiście koło dyfra też trzeba zmienić).
                              Rodzina wałka z diesla nieco inna bo 0AH ale koła zębate montowane sa na ten wałek z rodziny 02T.
                              O ile koło dyfra będzie miało taką samą średnicę... bo jeśli nie to nici z tego. Obudowa skrzyni nie będzie pasować.
                              Czesi wymieniają tylko koło dyfra. Wymieniając koło + wałek ataku mamy większe pole manewru.
                              A zarówno do jednego jak i drugiego trzeba skrzynie zrzucać. Więc jak coś robić to od razu z rozmachem.
                              • carlos84
                                • 20
                                A mam pytanie do posiadaczy przełożenia 0,74. Zauważyłem u siebie w przedziale 90-100km/h na 5 biegu takie delikatne buczenie/świst ze skrzyni. Ktoś też takie coś ma?
                                • PrzemekEdward
                                  • 60
                                  • CFHF 2.0 TDI CR 110 KM
                                  #366
                                  Witajcie.
                                  Może nie na temat ale mam pytanie. Po co to wszystko robić i wydawać pieniądze?
                                  Dodam że mam 6 biegów do przodu i nawet 5 nie używam jak wiem, że będę jechał dalej na 6. Tylko zmiana 4 na 6 od razu.
                                  P.
                                  Wysłane z mojego R1 HD przy użyciu Tapatalka
                                  • pejo
                                    • 286
                                    PrzemekEdward widać że raczej nie przeczytałeś całego posta.
                                    W skrócie:
                                    Temat dotyczy skrzyni biegów do silnika 1.6 MPI który miał skrzynię 5 biegów. Więc o wrzuceniu szóstki możemy zapomnieć
                                    • PrzemekEdward
                                      • 60
                                      #368
                                      Zamieszczone przez pejo Zobacz wpis
                                      W skrócie:
                                      Pomijając rodzaj silnika to po co zmieniać ten 5 bieg? Co ci to da?
                                      Poza tym spróbuj wrzucić 6. Może się odnajdzie?
                                      • georgg
                                        • 17204
                                        Zamieszczone przez PrzemekEdward Zobacz wpis
                                        W skrzyni pięciobiegowej? Czytasz czasami to co piszesz?
                                        Może zacznij od początku. - http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...%C4%99%C2%85da
                                        Ostatnio edytowany przez georgg; 28340.
                                        Grzegorz
                                        Moja Ambitna Czarnula
                                        • PrzemekEdward
                                          • 60
                                          #370
                                          Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                                          A czy ty masz jakiekolwiek poczucie humoru i potrafisz czytać między wierszami, czy masz F84.5 ?
                                          Po co aż tak się grzebać w skrzyni? Czy koszty pracy nie przewyższają korzyści?
                                            edward masz diesla kolego, nie ten temat, zupełnie inna bajka długa skrzynia 6 biegówka w 2.0 tdi
                                            proponuje się przejechać 1.6 mpi silnikiem i poznać jego charakterystykę pracy, a potem snuć mądrości o 6 biegówce rodem z cfhf wsadzonej do bse.
                                            • Fwl7
                                              #372
                                              Czesc, a może mi ktoś podpowie bo nie mogę znalesc odpowiedzi. Mam a4 B7 1.6 ALZ 102km mpi i ta krótka skrzynie na V 100km/h jest przy 3tys.:/ Jest jakaś opcja np. wymiany tej skrzyni na inną czy modyfikacje obecnej?
                                              • PrzemekEdward
                                                • 60
                                                #373
                                                A mógłbyś napisać jakby to było? Dluga skrzynia do 1.6?
                                                Nie znam się jak się pewnie zorientowałeś, ale chciałbym się czegoś dowiedzieć. W końcu po to się zapisałem na forum...
                                                Dziękować z góry.
                                                • PrzemekEdward
                                                  • 60
                                                  #374
                                                  Już pomijam to że nie poznałem korzyści z przedłużania 5 biegu. Zadałem pytanie.
                                                    wszystko kolego w temacie jest technicznie wytłumaczone przecież - szukanie i czytanie pozostaje
                                                    miłego weekendu
